Atributos de indicador
Los atributos de indicador aplican el estilo de pluma de un objeto. Puede aplicar indicadores de línea iniciales y finales a objetos abiertos, entre otros, líneas, arcos, polilíneas, polígonos bidimensionales y líneas a mano alzada. También puede aplicar indicadores finales de línea a las líneas de referencia en notas técnicas y cotas. Las cotas tienen otros marcadores predeterminados asignados como parte de la configuración norma de acotación, pero no se pueden aplicar ni eliminar a través de la paleta Atributos.
En la paleta Atributos, pulse el botón Línea de estilo punto inicial, el botón Estilo de extremo de línea, o ambos para especificar los extremos que recibirán el indicador presentado. Para usar siempre el mismo estilo en ambos extremos del objeto, pulse también el botón Alternar vínculo de marcador. Siempre que cambie el estilo de indicador en un extremo, se modifica automáticamente el estilo de indicador del extremo opuesto.
Para diseñar un nuevo estilo de indicador o para editar uno que ya tenga en la lista de indicadores, pulse Editar lista de indicadores. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Edición de la lista de indicadores.
Para definir un indicador personalizado en el objeto seleccionado sin cambiar la lista de indicadores, pulse Personalizado. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de indicadores; consulte el paso 2 en el tema Edición de la lista de indicadores.
Escoja Estilo de clase para usar el conjunto de atributos de indicador definido por la clase del objeto. Consulte el tema Configuración de los atributos de clase. Si está activado Usar al crear para la clase del objeto, la clase autodefine el estilo de indicador de ese objeto.
Comando
Ruta de acceso
Herramientas > Opciones
Puede personalizar la serie de marcadores disponible desde la configuración de Línea de estilo punto inicial y Estilo de extremo de línea en la paleta Atributos. Los marcadores editados se guardan con sus preferencias de usuario para que estén disponibles desde una sesión de Vectorworks a otra.
Para editar la lista de marcadores:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo de Editar lista de indicadores; editar la lista.
Como alternativa, puede escoger Editar lista de indicadores en la lista de indicadores en la paleta Atributos.
Parámetro
Tipos de marcadores actuales
Enumera los tipos de marcadores que están disponibles al momento de dibujar; cambie el orden de la lista haciendo clic y deslizando el # de la columna.
Nuevo
La opción crea un nuevo tipo de marcador.
Editar
La opción edita el tipo de marcador seleccionado.
Eliminar
Elimina el tipo de marcador seleccionado actualmente.
En el cuadro de diálogo Editar lista de indicadores, pulse Nuevo para crear un tipo de indicador nuevo, o pulse Editar para modificar el que haya seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo de Editar marcador.
Parámetro
Vista previa
Muestra una vista previa de la apariencia del marcador.
Opciones generales
Especifica la forma y el estilo del marcador.
Tipo de raíz
Especifica la forma general del marcador.
Relleno
Para tipos de raíces cerradas, especifica el tipo de relleno.
Base
Para tipos de raíz triangulares, especifica la forma de la base.
Ángulo
Úselo para indicar el ángulo de la raíz en los tipos de raíz triangular y hexagonal. Indique un número entero (1-89 inclusive).
Longitud
Indica la longitud del marcador, desde la base hasta el extremo.
Ancho
Especifica el ancho del marcador para los tipos de marcador que tienen ancho.
Media marca
Para tipos de marcadores, con la excepción de cono y lazo, muestra la mitad del marcador en el lado indicado.
Sucesivo
Para marcadores que pueden ser invertidos, voltea la dirección del marcador para crear un marcador de final.
Opciones de grosor
Especifica el grosor de la pluma del marcador.
Usar grosor de línea
Usa el mismo grosor que está asociado con la línea, ajustándose automáticamente junto con cualquier cambio en el grosor de la línea.
Usar grosor de barras
Úselo para usar el mismo grosor que la barra de cota, definido en la pestaña Cotas de las preferencias de documento. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Cotas.
Usar grosor personalizado
Úselo para indicar el grosor de indicador a la medida y la unidad correspondiente (milésimas de pulgada, puntos o milímetros).
El indicador nuevo aparece en la parte superior de la lista de tipos de indicadores.
Como alternativa, pulse Eliminar para borrar de la lista el indicador seleccionado.
La paleta Atributos
